| Sostituzione pellicola polarizzata adesiva
Ecco le foto della sostituzione della pellicola polarizzata adesiva sul display, scusate la qualità pessima.
Si vede chiaramente quanto si è rovinata in origine la pellicola (prima foto), e nell'ultima con la nuova il display è perfetto.
Purtroppo dovrò nuovamente sostituirla perchè ho sbagliato qualche grado d'inclinazione sul taglio, mi sono fidato del verso dichiarato dal costruttore, e per questo motivo l'angolazione di visuale ottimale non è perfettamente perpendicolare, quindi l'operazione di "calibrazione della pellicola" prima del taglio in misura va fatta con il display acceso e retroilluminato, cosa che per questa volta non ho fatto.
I residui della colla si eliminano sempre con l'acetone, e bisogna prestare attenzione a come si maneggia la lama del cutter perchè il vetro può comunque rovinarsi.
Comunque l'operazione non è più di tanto complessa, la rifarò a breve per calibrare una nuova pellicola per una visione ottimale.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team) My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 22 maggio 10 alle ore 18:50 |
