Vecchio 21 maggio 10, 08:35   #9 (permalink)  Top
stravanato
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se vuoi montare i diodi, io ti consiglio il SR1660 è un doppio diodo SCHOTTKY
da 16 amp colleghi i due positivi dalle batterie ai due terminali esterni e colleghi il terminale centrale alla ricevente,il negativo diretto alla rx, semplice e pulito
Salve;
Spero capirai la mia "ignoranza" ma non ho capito come collegarlo; ho visto che il diodo in questione ha tre piedini, ma non ho capito come collegarlo al circuito appunto.
Ti dico come è composto il circuito:
L'alimentazione viene prelevata da una batteria lipo 3 celle; questa alimenta ambedue i bec, (che sono questi):
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Switching BEC Esterno HP-TICOOL-BEC 4 A - 5/6 V
L'uscita di un bec la collego all'ingresso del ricevitore sulla presa batt. e l'altro bec lo collego ad un altra presa libera del ricevitore.
In questa maniera ho a disposizione una corrente di 8 A con una tensione di 5 o 6 Volts.
Il mio obbiettivo è questo: avere una tensione di 5 volts con una corrente nominale di 10A.
Ho provato un regolatore di tensione della eliq, questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Stabilizza la tensione, ma induce un disturbo ad un servo del ciclico, ogni tanto questo fa uno scatto, come se non riuscisse a tenere il centro.
Saluti,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
