Vecchio 20 maggio 10, 19:30   #6 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da nicolegiusy Visualizza messaggio
Ti ringrazio per le dritte che segiurò alla lettera!!!! O almeno ci provo....
Io ho usato elicotteria scoppio ma più di 10 anni fa, quindi devo praticamente ricominciare da capo!!!!
Avrei preso un 4ch ma il cp2 l'ho pagato in megozio 70€....
meno di quello che avrei pagato un 4ch e non ho resistito .....
Ho gia modificato il rotore di coda con un motore diretto e sostituito il carrello con uno più bellino che ho visto nelle discussioni precedenti.
Ho anche acquistato un trining kit
Ora mi manca solo provare.....
Il simulatore ce l'ho, ma non riesco a fargli vedere la mia radio, non trovo i driver giusti.
Tu hai idee in proposito?
Non so che motore diretto hai usato in coda, io se non erro presi quello della Extreme ma non riuscii mai a farlo volare, e scaldava come una stufetta.
Alla fine credo che si ottenga il meglio con due motorini in parallelo.
Che radio usi?
Se usi quella di scatola Esky succede una cosa strana, cioè che i canali sono miscelati in modo particolare e quindi gli stick non agiscono in modo totalmente indipendente.
Ti consiglio di prendere la radio (finta) usb della esky, con circa 20€ puoi usarla anche con Realflight G4. E non hai problemi di pile.
Non so dirti con altri sim, temo non funzioni con Reflex. Ma non ci ho perso troppo tempo.
Comunque si può usare l'ingresso audio del pc, trovi info in rete, anche se non è semplicissimo ci si riesce, ma te lo sconsiglio per il problema di sopra comunque.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
