Vecchio 20 maggio 10, 15:13   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
E' questo:
Proxel 830-NFA SWITCHING 30A ALIMENTATORE SWITCHING CON FILT
Secondo me non regge perchè toglie e di colpo da tutto il carico.....
MArco
Molto (mooolto) probabilmente i 30Amp dichiarati sono di "picco" e non continui.
Dalla descrizione delle caratteristiche manca la potenza (Watt), che è il parametro veramente attendibile per misurare la capacità di erogare energia.
Indicativamente si può dire che a 13,6V la potenza si aggirerebbe su 13,6x30=400 (circa) Watt ...... di picco!
Nella realtà non credo che il tuo ali possa erogare oltre 300Watt e se teniamo conto che per caricare due pacchi da 6S a 6Amp occorrono oltre 300Watt (6x4,2x6x2) e che anche il CB per funzionare richiede un tantino di energia e che il rendimento del CB difficilmente sarà oltre al 90%, appare chiaro che l'ali è al limite.
Se poi carichi a 7Amp arriviamo a ben oltre 350Watt e qui l'ali è chiaramente insufficiente.
E' vero, quando c'è una richiesta improvvisa di tutta la corrente (Amp) disponibile l'ali, non avendo potenza (Watt) sufficiente si verifica un crollo della tensione (Volt) che fa andare in protezione il CB. Puoi abbassare la soglia di intervento sulla tensione in ingresso.
