Vecchio 17 maggio 10, 22:21   #1 (permalink)  Top
fillis
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
Graupner MX-12 e fasi di volo
Ho difficolta', non so il motivo, a trovare con la funzione "cerca" le discussioni che riguardano questo modello di radio e mi scuso se l'argomento sia stato gia trattato. Il mio quesito e' il seguente:
Per il mio dlg devo settare almeno due fasi di volo. Nello specifico: una fase per il lancio -alettoni appena alzati (3 mm); una fase per il volo in termica (stessa cosa ma alettoni abbassati). In entrambi i casi a seconda del modello devo poter compensare con l'elevatore.
Fino a qui sulla mx-12 utilizzo i flap (landing dove posso compensare l'elevatore) e il carrello (dove posso usare una delle miscelazioni se devo compnsare il profindita').
Inoltre devo avere anche la possibilta' di frenare il modello (flap tutti giu' e compensazione con l'elevatore).
Problema:
l'escursione meccanica dei miei alettoni e' limitata:se eccedo rompo il meccanismo di trasmissione dal servo all'alettone.
Il problema e' che se uso la funzione freno (alettoni tutti giu') o la funzione termica (alettoni leggermente abbassati), rischio di rompere gli alettoni per pilotare l'aereo perche' la corsa dei flap o del freno si somma alla corsa normale degli alettoni.
Domanda: Posso limitare la corsa degli alettoni anche in presenza dell'uso della funzione flap o freno (e quindi ad esempio vorrei che se ho la funzione freno sia solamente un alettone ad alzarsi quando devo virare)?
Grazie per chi mi puo aiutare
fillis non è collegato   Rispondi citando
