ciao pollovolante,
allora il motore gira, lo faccio girare con una lieve forza dell'indice, le rotazioni esercitano una leggera resistenza forse xkè seguono le scalanature dell'ingranaggio quindi penso sia normale..ma dopo 3-4 giri completi avverto uno stop, e per fargli fare lo scatto e proseguire nella rotazione ho bisogno di impremere una maggiore forza all'elica rispetto a quella iniziale, nn so se questa è un'anomalia o è normale.
La batteria è costituita da 7 elementi da 1.2 v in totale 8.4V - 600mA ..la batteria al massimo della carica raggiunge i 10.5 volt misurata con tester e non dura piu di 4-5 minuti con motore in funzione.
Eppure a seguito del "disastro aereo" dopo averlo rincollato , ricordo che il motore girava regolarmente senza intoppi..dopodichè è stato fermo quasi un annetto!
grazie!
