Discussione: Pendio e vento
Vecchio 17 maggio 10, 15:14   #1 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Pendio e vento
Ho usato il tasto cerca, giuro, ma non sono riuscito a chiarirmi le idee su questa cosa: quale aereo consigliereste con queste condizioni:
  • volo in pendio (quindi partenza dalla mano e atterraggio nell'erba, spesso alta, in pendio, quindi non orizzontale). Penso ai carrelli (che non dovrebbero esserci, come l'easy glider) ma anche all'elica: quella dell'easy si ripiega, una che non si ripiega è utilizzabile lo stesso (ovviamente spegnendo motore prima di toccar terra)?
  • volo anche in presenza di vento, a favore ma anche a sfavore, cioè proveniente da dietro, quindi che tende a schiacciare (magari non quando è a sfavore e pure forte, ma intendo una cosa che tenga il vento meglio dell'easy glider e possa volare quando può farlo anche un elicottero)
  • facilmente smontabile per eventuali riparazioni. Considero l'Easy Glider non facilmente smontabile perchè è tutto incollato quindi se devi ad esempio cambiare un semiguscio non riesci a tenere i piani di coda perchè sono incollati: preferirei una cosa rigida che si monta e smonta con le viti (vengo dagli elicotteri, si vede?)
  • l'eventuale difficoltà di pilotaggio non è un problema di cui tener conto, con i modelli che ho (vari elicotteri ed easy glider) non ho alcuna difficoltà
Inoltre, meglio grande come l'Easy Glider o più piccolo?
Consigli, link, insulti e improperi sono ben accetti.
Grazie.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
