Vecchio 20 marzo 06, 13:05   #4 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Data registr.: 13-04-2005
Residenza: firenze
Originalmente inviato da blinking
il carico alare del tuo modello è decisamente basso per il pendio in giornate ventose.
puoi aumentarlo aggiugendo zavorra (ballast) in fusoliera e nelle ali (meglio) ma facendo attenzione alla resistenza strutturale del modello, se flette molto le ali vacci piano ad aggiungere peso e stai delicato sul cabra.
oltre al carico alare per la penetrazione nel vento contano molto il profilo usato e la sezione frontale della fusoliera. Se hai usato un profilo spesso e molto inarcato (tipo clarkY) avrai sempre problemi col vento e in generale a raggiungere velocità elevate (che poi è la stessa cosa)
Davide
come profilo ho usato un ritz ( il numero su due piedi non lo ricordo) che dovrebbe essere abbastanza veloce, e penetrante...la sezione frontale essendo un motizzato è vincolata dalla dimensione dell'ogiva che monta l'elica pieghevole, che non dovrebbe essere male...spero
mat non è collegato   Rispondi citando
