Discussione: colla per abs...
Vecchio 15 maggio 10, 15:54   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ok grazie per le info a tutti
Per il tangit dovrei avere un tubetto da qualche parte, lo usai per attaccare un tubo delle grondaia al casa al mare...
Con quello però ho un piccolo dubbio, il fatto è che dovrei incollare una barchetta a vela ( ciglia e coperta) e lo spessore è di circa 1mm, non è che mi si fonde tutto ? Altro dubbio, non che la colla mi tira prima che riesca a far coincidere i due pezzi ?
Certo se l'hai usata per le fuso degli aerei, anche per le barche dovrebbe andare bene, la mia idea era invece di usare la bicomponente acrilica, questa mi dovrebbe fare anche da materiale di riepimento e dovrebbe assicurare una perfetta tenuta per l'acqua, la metterei in una siringa e farei un bel cordoletto e poi unieri i due pezzi.
Vedo ora di fare delle prove col tangit su dei ritagli di abs della barca, appena mi capitano sotto le mani
Ciao e grazie.
quella colla fonde leggermente lo strato superficiale di ABS.
Se non ce la butti a fiumi non fai nessun danno
la metti sulle due parti e poi le unisci dopo aver lasciato agire la colla per un paio di minuti.
tieni in posizione per 5 minuti ed è fatta. Indurimento definitivo in circa un'oretta. Tenuta stagna assicurata (si usa in idraulica senza bisogno di altre guarnizioni....).
Aricia!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
