Vecchio 14 maggio 10, 23:42   #11 (permalink)  Top
pescalazio
Data registr.: 10-05-2010
Residenza: ALATRI
Lo so e ti ringrazio per la tua preoccupazione, ma e' leggermente piegato ma pochissimo, appena percettibile e per evitare che i componenti toccassero la carcassa metallica ho messo dei gommini, dei porta led e con delle viti leggermente piu lunghe. Un gommino e' leggermente (no porta led) piu grande E per questo che da una parte e' poco rialzato. Ho controllato che le viti facessero massa.
Sapevo, dopo averlo tolto che la bobina si trovava sui 5volt.
Il lavoro lo sto facendo con dei guanti di plastica aderenti e quando accendo l'ali, lo faccio chiuso.
Grazie lo stesso. Scusa per aver risposto in ritardo. Ho tolto diodo, ho liberato il pg dalla massa, o rifatto il collegamento della pista dei +5. No cavo ma semplicemente saldato le due piste, pulite. ho controllato se erano collegate.
Collegato la lampada da 60w alla 5 volts e verificato la tensione alla 12.
Messo un carico alla 12 e c'e' stato un piccolo calo di tensione di 0,5 volts.
Misurato con ali chiuso.
Grazie a tutti e scusa se c'e' stato questo malinteso.... alla pelle ci tengo
pescalazio non รจ collegato   Rispondi citando
