Discussione: DF 22E e suo volo
Vecchio 19 marzo 06, 20:56   #15 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da odla64
Infatti volevo fare una misurazione dei volt e degli ampere della batteria sotto carico (collegate al motore), collegando un voltmetro e dando gas massimo mentre tengo bloccato l'eli
poi proverò a variare il passo; sblocco lo switch 8 e aumento il PLT con il motore al minimo ?
Se la batteria non ha forza O perchè è di scarsa qualità O perchè non è stata caricata a fondo, il passo va DIMINUITO per cui deve diminuire l'incidenza delle pale.
Questa cosa la fai con il rotore fermo osservando mentre l'incidenza delle pale varia a seguito della rotazione del PLT.
Dagli un passo minimo poi prova di nuovo a dare gas e guarda che succede,poi prova a girare ancora la manopola e vedi che cosa è cambiato
Ad ogni modo, procurati anche un'altra batteria che sei sicuro sia caricata bene da un caricabatterie SPECIFICO PER LIPO e non uno cinese, e poi riprova ancora.
Si alzerà.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
