Vecchio 19 marzo 06, 18:47   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da jp-rr
comunque da quello che so''' una contenitore prima di rovesciarsi si deve prima sollevare dalla posizione in qui si trova ,,quindi il discorso e' simile ma si da' il fatto che deve sollevare il contenitore e rovesciarlo esp.. .........prima ___ e dopo ___/-> certamente ci saranno sempre delle incomprensioni nel capire le cose che uno scrive o legge ma l'importante e' arrivare alla meta ciaoooo
La forza dei servi è espressa in kg. cm ,ovvero i kg che riesce a spostare ad 1cm di distanza dal centro servo in base al voltaggio col quale viene alimentato . il servo in questione è un 6 kg cm con ingranaggi in carbonite per un costo di 30 € .all'aquisto si può controllare oltre al codice ,che ne determina la categoria qualitativa alcune sigle come; BB = 2 cuscinetti , MG = ingranaggi in metallo , allestimenti che corredono servi adatti ad usi gravosi . attenzione se il tuo servo è di estrazione digitale ,quando le batterie si scaricano sotto certi limiti l'elettronica smette letteralmente di funzionare quidi batterie sempre cariche e di generoso amperaggio , oppure un pacco per la ricevente ed uno più potente per i servi che a quel punro puoi tranquillamente accoppiare ad Y cercando di equivalere gli spostamenti squadrette .
magu non è collegato   Rispondi citando
