Ciao ! Io proverei con la colla a spray , la vendono in bombolette e va bene per incollare anche il polistirolo e balsa . La spruzzi su ambedue le parti e attacchi , fai attenzione che non è riposizionabile (io la utilizzavo per rivestire con la balsa le ali di polistirolo) . Se devi fare la fusoliera a pacchetto userei questo tipo di colla ma in questo modo :
- spessore della fusoliera 12 mm ,
pz.2 fogli da 6 di depron con colla a spray
- due fogli di balsa da 1 mm per l' esterno così si irrigidisce il tutto .
Ciao a presto .
