Discussione: jr x 3810
Vecchio 13 maggio 10, 13:24   #21 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
io ho collegato un tester ai capi della batteria con TX acceso, e ho aggistato GAIN finche sul display della 3810 non vi visualizzava il valore corretto di volt pari a quello indicato dal tester.
poi pero' l'ho modificato portando il valore indicato a -0,7 volt rispetto al vero voltaggio delle lipo, cosi il cicalino mi suona quando le lipo sono a 10v, e ho tutto il tempo di atterrare in tranquillita sensa strassare le batterie. infatto lasciando allarme a 9,3 v, con le lipo a quella tensione in pochi attimi piombano giù facendo morire il tx... occhio..
Ovviamente durante la regolazione del GAIN il valore di tensione è quello che si legge nella maschera del service menu, giusto?
Allora per la regolazione collego un voltmetro ai capi estremi del connettore di bilanciamento della LiPo e procedo.
Interessante il trucchetto di diminuire il valore di 0.7 v. e settare l'allarme a 9.3 v., volendo si può lasciare l'allarme a 9.0 v. e diminuire la tensione di 1.0 v...
Grazie per la dritta...
Ora però dovrei trovare qualcosina anche per la mx-22 e la MX-12...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
