Vecchio 13 maggio 10, 08:18   #5 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da inventore Visualizza messaggio
che caratteristiche devo considerare nell acquisto del regolatore? Gli ampere?
Devi considerare:
- Se è per motore brushed (a spazzole, 2 fili che vanno al motore) o brushless (3 fili che vanno al motore)
- L'amperaggio, che deve essere superiore (con un margine del 20-30% in più) rispetto all'assorbimento massimo del motore con l'elica che monti
- La presenza o meno del BEC (alimentazione dei servi e della ricevente dalla batteria principale del modello)
Poi, da non trascurare, meglio prendere un regolatore programmabile, (direttamente dalla radio o con schedina di programmazione) per settare i vari parametri di timing, freno ecc.) a seconda del tuo motore.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
