Vecchio 18 marzo 06, 21:20   #15 (permalink)  Top
ale2001
Data registr.: 03-01-2006
antenna
Certo, per sovrastruttura si intende la parte superiore dello scafo; per la torretta ho realizzato un radiocomando a quattro canali del tipo per apricancelli. Funziona abbastanza bene sia per la rotazione che per l'elevazione del cannone. Anche li ci sono problemi per l'antenna, ma nel kit di costruzione ci sono le istruzioni. si tratta solo di farla. Ma prima devo risolvere l'antenna della trazione. come da te consigliato farò delle prove anche se alla fine temo che mi ritroverò con lo spezzone di filo connesso alla ricevente che mi fuoriuscirà dal carro... pazienza. Troverò il modo di non farlo essere troppo evidente.
Grazie comunque per la risposta. Quanto prima manderò qualche altra foto, magari con dei particolari anche meccanici.
ale2001 non è collegato   Rispondi citando
