Vecchio 11 maggio 10, 01:53   #19 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da maxruby Visualizza messaggio
Ripeto il concetto espresso prima cercando di renderlo più chiaro.
Le percentuali dello swash le imposti in modo da avere gli stessi gradi di ciclico tra ale ed ele. E poi, se desideri intervenire sulla reattività di uno dei due comandi, agisci sui trim che si trovano sulla centralina del 3G. Aumenti la sensibilità per ridurre la reattività e aumentare la stabilità, mentre riduci la sensibilità per aumentare la reattività e ridurre la stabilità.
Ciao Max, non funziona proprio così, è vero che le percentuali dello swash servono per dare più o meno gradi di ciclico ma solo in modalità programmazione, poi devi regolare la sensibilità del ciclico tramite i potenziometri sulla centralina testandolo in volo, e poi se la velocità del ciclico non ti gusta, ora che sei fuori dalla modalità di programmazione devi agire sulla percentuale dello swash AIL e ELE sulla radio, dove aumentando il valore si ha il modello più veloce e viceversa, ...
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
