Discussione: relè e fusibili
Vecchio 09 maggio 10, 23:34   #1 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Per correttezza i fusibili devono essere 2.
Tutti e due collegati al polo positivo della batteria piazzandoli il più vicino possibile a quest'ultima.
Un fusibile viene usato per il circuito di comando (quindi la parte della bobina) che immagino venga cablata con del filo di piccola sezione, l'altro per la parte che andrà a pilotare il contatto del relè, che credo sia di discreta potenza, altrimenti non servirebbe il relè.
Il motivo è che se usi un solo fusibile ad esempio da 30A e per la parte dei comandi usi del filo da 0.25-0,50mm ti ritrovi che se la bobina del relè va in corto farà da fusibile il filo o la bobina stessa innescando un fuocherello.
Il fusibile serve a proteggere la linea o i componenti, quindi tutto cioò che si trova a monte di esso devono essere in grado di sopportare la sua corrente di interruzione.
Allego un immagine che spiega meglio...
Ultima modifica di marcosinatti : 09 maggio 10 alle ore 23:40
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
