Originalmente inviato da checamo ho un regolatore Tekin RX8. nelle istruzioni c'è scritto:
corrente massima 210Amp. x phase.
quello che voglio capire è: essendo un rego x brushless le fasi sono 3, giusto?
quindi sarebbe 210x3= 630Amp totali??? mi sembra troppo!
e poi sono continui o di picco?
ho già ricevuto una risposta dalla tekin, ma sono stati molto evasivi. in poche parole non mi hanno risposto con dati precisi, nella e-mail mi hanno scritto: si, dovrebbe essere così.
Voi che mi dite...
il manuale lo trovate quì http://www.teamtekin.com/manuals/RX8Manual.pdf |
penso che questi valori li possa anche sopportare ma per brevissimi periodi,
per lunghi periodi a parte il regolatore anche solo il cavo di collegamento da 6 mm scotterebbe, non credo che usate cavi da 15 mm.
per quanto riguarda la corrente riferita a una fase non và moltiplicata per 3 come comunque hanno giustamente è già stato risposto,
solamente se si vuole calcolare la potenza del motore si può moltiplicare
la VxIx1,73 mentre se era un motore normale a spazzole bastava moltiplicare VxI. quindi se per esempio si considera una tensione di 22 volt e una corrente di 100 A si ha una potenza assorbita che su un motore a spazzole è di 2200 watt e in quello trifase di 3806 watt quindi non considerando per ora la piccola dissipazione del regolatore se si misura la corrente fornita dalla batteria che alimenta il regolatore brushless la corrente sarà x1,73 superiore al valore misurato sulla singola fase.
volevo aggiungere comunque che eventuali misurazioni se non vengono eseguite con strumentazione adeguata sono poco attendibili.
ho un oscilloscopio palmare fluke mod 196 100 Mhz 1 Gs/s che costava 3600 euro
solo l'accessorio current probe costa 600 euro che è per cc-ac
e può misurare correnti fino a 100 Khz e se fino a 1 Khz ha una tolleranza del
3% a 20 Khz è del 12% quindi pinze amperometriche economiche non specifiche per forme d'onda complesse (rms vero valore efficace)
possono fornire valori con errori notevoli.
saluti
