Originalmente inviato da marcosinatti X Soldatosemplice, la tua spiegazione va contro tutti i principi della fisica e dell'elettrotecnica!
Probabilmente parlano di corrente di picco per fase.
Per sapere quanto assorbe dall'alimentazione la cosa più semplice è calcolare la potenza, considerare il rendimento e quindi ricalcolare la corrente assorbita dalla lipo.
Su un sistema trifase la potenza si calcola P=VxIx1,73 (radice di 3 perchè le fasi sono sfasate di 120° e non di 180°!!!) quindi ammettendo di alimentare tutto a 22V si ha:
22x210x1,73=7992W
quindi considerando un rendimento del regolatore dell'80% (non so quanto sia reale questo valore) si può dire che il regolatore assorbirà 7992/80x100=9990W
Da qui si calcola la corrente assorbita su 22V quindi 9990/22=454A
Ecco il risultato, ma secondo me si parla di picco picco picco perchè è una corrente veramente esagerata!!!
Comunque una lipo da 20C in teoria dovrebbe tirar fuori 440A. |
Ciao Marco, scusa se riapro un post vecchio, ma siccome seguo sempre le tue spiegazioni che sopno utilissime a tutti, quindi lo faccio solo per imparare, però forse (può anche darsi che mi sbagli) non è sbagliata la formula che ho evidenziato in rosso da te calcolata? l
'80% di 7992 dovrebbe essere 6393w e non 9990, scusami ancora
