Discussione: Idle up...
Vecchio 07 maggio 10, 19:21   #10 (permalink)  Top
gabri81
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Probabilmente il soft start del mio ESC da 30A, pur notando una variazione tra soft start e fast start, non è abbastanza lento da permettere uno switch diretto tra hold e idle-up.
L'altro giorno per sbaglio avevo la levetta dell'idle attivata, quando ho tolto l'hold il modello ha preso una bella sberla (ed io un coccolone).
Ho le due curve normal e idle con il valore del throttle in corrispondenza dell'hovering coincidente, per cui non ho problemi a switchare in volo.
HappyMan
si probabilmente con un esc cinese il discorso cambia....nella norma gli altri regolatori hanno questa funzione e va piuttosto bene...salvo e prendilo come un consiglio non una poca stima, si sia configurato male l'esc sopratutto quando si setta tramite i bip che è facile confondersi...se è stato fatto con la sua scheda, parola torna indietro
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
