Vecchio 17 marzo 06, 09:58   #11 (permalink)  Top
Yerakon
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da helimod
se correggi la curva, non è più lineare, ci sono allora i riduttori di corsa, gli exponenziali prima te la riducono, ma poi te la ridanno mettendo in difficoltà chi ha già tanti problemi per capire i comandi.
ciao gino
Gino perdonami... non sono tanto daccordo sul discorso della curva, magari però sbaglio.
Le squadrette dei servi hanno un movimento rotatorio: supponiamo di partire con la squadretta orizzontale e di precorrere 90° di movimento. All'inizio della corsa la squadretta impartirà una certa quantità di movimento all'astina di comando. Questa quantità di movimento per via della circolarità dell'azione andrà via via diminuendo con tendenza a 0 in prossimità dei 90° (se andassi oltre il movimento assumerebbe valori negativi!). Si deduce che questo movimento è "esponenziale in positivo"! Inizia con molto movimento e termina con poco movimento. Gli esponenziali della radio esistono anche per correggere questo "difetto" del movimento non lineare di questo tipo di servocomando.
Una volta resa lineare la risposta del servo rispetto al movimento dello stick allora sono poi daccordissimo sull'uso dei "rate" per erogare diverse quantità di movimento a parità di corsa dello stick...
Con la meccanica a posto, ecco i passi che poi farei sulla radio per regolare i servocomandi:
  • Posizionamento del punto neutro ed eventuale correzione col subtrim;
  • verifica della corsa ed eventuale correzione col finecorsa (EPA);
  • correzione con gli esponenziali per dare linearità al movimento;
  • regolazione dei "rate" per erogare la quantità di movimento voluta;
  • trimmaggio finale in volo.
Ripeto... posso sbagliare!
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
