Vecchio 05 maggio 10, 14:35   #1 (permalink)  Top
Crisx
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Originalmente inviato da Corrado Visualizza messaggio
Ad orecchio direi di rispettare la stessa larghezza.
Ma non ci dici la forma della squadretta sul timone (se vedi i disegni che hai citato dacci un'indicazione).
calcola comunque che, quasi sempre, alla fine non riuscirai a far sì che quando un cavo tira l'altro si mantenga perfettamente teso.
Ciao, la squadretta montata sul timone è uguale a quella del disegno nel CASO B, con un valore B1=90mm, ad essere come dicevo super pignoli ci sarebbe un offset di 1mm come si vede nel caso C!
La squadretta sul servo è una robbe in carbonio multi foro , completamente dritta senza nessun offset!
Volendo mettere come mi suggerite anche voi i cavi a X uso il foro da 90 sulla squadretta in carbonio senza fare nessun offset!??!
per capirsi la squadretta sul timone è questa:
http://www.jet-acromodels.com/file/s...e%20timone.JPG
Sempre nell'immagine consigliano di fare un "diametro" minore la squadretta del servo e con un leggero offset ma non specificano di quanto (sempre caso
@Nino: ciao com'è?!?come procede col nuovo giocattolone!?!?...mi consigli di usare il foro più interno della quadretta del timone per avere più corsa sulla parte mobile senza esagerare con la corsa del servo?!
Ultima modifica di Crisx : 05 maggio 10 alle ore 14:40
Crisx non è collegato   Rispondi citando
