Vecchio 05 maggio 10, 12:59   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Il problema da te accennato è corretto, ma non l'unico...
Senza farci caso hai considerato i due regolatori collegati rispettivamente tra 0 ed 11.1, ed 11.1 e 22.2, ma effettivamente non è così, la tensione ai loro capi sarà uguale solo se 1) i regolatori sono perfettamente uguali, 2) i carichi applicati ad essi ( motore con elica ) sono perfettamente uguali, questa ultima situazione in particolare è pressochè impossibile fuori da un contesto teorico...
Avendo i due carichi differenti si avrà un regolatore alimentato con una tensione maggiore dell'altro.
In fine mi spiace ma non puoi....
Non credo che avvenga questa differenza di tensione di alimentazione tra i due regolatori, in quanto le alimentazioni di potenza sono distinte.
Quello che mi preoccupa, è il negativo del controllo dei due regolatori con quello della ricevente che probabimente sono collegati tutti insieme allo "zero" delle due batterie in serie.
Mi piacerebbe sapere, è se il negativo di controllo dei regolatori, è collegato al negativo del circuito di potenza dello stesso regolatore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
