Vecchio 05 maggio 10, 12:00   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Bella domanda...
Però temo che NON si possa fare...
Credo che andrebbero a creare dei casini essendo collegati alla stessa ricevente essendo alimentati a tensioni su due piani diversi.
mi spiego, uno è collegato al - della batteria e a 11.1V , quindi riceve 11.1V
L'altro è collegato da 11.1V a 22.2V ed anche lui riceve 11.1V
e fin qui tutto bene, però il - (negativo) del secondo, ha una tensione di 11.1V rispetto al - (negativo) del primo...
Sulla Rx i negativi sono collegati insieme e quindi dovrebbero esserci dei casini che magari ti bruciano uno dei due ESC.
Si potrebbero collegare alla Rx mettendoci in mezzo un accoppiatore ottico, ma qui serve il parere di qualche elettronico.
Il problema da te accennato è corretto, ma non l'unico...
Senza farci caso hai considerato i due regolatori collegati rispettivamente tra 0 ed 11.1, ed 11.1 e 22.2, ma effettivamente non è così, la tensione ai loro capi sarà uguale solo se 1) i regolatori sono perfettamente uguali, 2) i carichi applicati ad essi ( motore con elica ) sono perfettamente uguali, questa ultima situazione in particolare è pressochè impossibile fuori da un contesto teorico...
Avendo i due carichi differenti si avrà un regolatore alimentato con una tensione maggiore dell'altro.
In fine mi spiace ma non puoi....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
