Il problema è che gli elicotteri RC sono oggetti alquanto pericolosi anche i 450.
L'ideale, quando si può, è agire di squadra come nelle competizioni, il pilota guarda la radio e l'assistente (meccanico) attacca e stacca la batteria.
Per noi comuni mortali l'unica è usare molta prudenza e soprattutto fare molta attenzione in fase di setup, controllando di aver impostato bene la radio, il funzionamento dell'hold ma eventualmente anche il blocco del motore (io uso entrambi per sicurezza), ed anche il corretto funzionamento del soft start quando l'eli non ha ancora le pale (ma attenzione alla fly bar).
Infine prima del decollo controllare sempre il modello selezionato sulla radio, questo paradossalmente può portare a situazioni piuttosto pericolose con il motore che si mette a girare e non si riesce più a capire ne come fermarlo ne come controllare il modello.
Quindi attenzione
Ciao.
