Discussione: un mare di frese
Vecchio 03 maggio 10, 09:34   #4 (permalink)  Top
Daniele
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Salve a tutti, è ormai diverso tempo che taglio legno con risultati soddisfacenti, dopo diverse prove, ho constatato che impostando la velocità di 700mm/min e con il kress in posizione 3-4 al max ottengo dei tagli sul legno molto buoni e senza 'sbavature'.
Per la profondità di taglio non vado oltre 1/3 del diametro della punta, l'unico problema che mi è rimasto con le frese mjcnc 626 da 2mm che sulla balsa non taglia bene pazienza userò quella da 1mm.
Volevo sapere visto che taglio molto MDF dove trovare le frese da 3 fino a 6 mm con altezza almeno di 22mm con i taglienti dritti come quelle della walter che si comprano nei brico visto che ogni volta devo comprare l'intero pacco, saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
