Discussione: un mare di frese
Vecchio 02 maggio 10, 22:41   #11 (permalink)  Top
wikipiero
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Ok Piero sei stato molto chiaro forse per noi Obbisti
anche troppo tecnico
Hai letto il mio messy precedente che dici vedendo le tre inserzioni proposte qualche sarebbe la fresa più idonea?
Si lo che che per diametri piccoli come 2,5 e 3mm vi è una ragione
per il quale le frese non hanno un tagliente molto lungo
ma ovviamente io non voglio fresare i 15mm tutto di un botto
ma solitamente vado in passi di Z al max due volte il diametro dell' utensile ma genralmente dato che non ho fretta mi tengo anche a passi di Z
pari a 0,5 1 quindi affondi di due tre max 5mm
Be i tuoi parametri di lavoro sulle noste macchine obistiche non sono usabili io che ho gia un buon mandrino HF al max arrivo a 24.000
e come avanazameto 5500 ma solitamente
si lavora a F 300 700 su legno ho sentito di persone che con avanzamenti piu rapidi hanno visto prendere fuoco il legno forse non avranno usato la fresa giusta o cosaltro
ok, se non devi tagliare 15 mm di botto non ti servono 15 mm di tagliente:
prima contorna con 1 mm di offset a passi Z e poi contorna a offset 0 a passi Z, il truciolo uscirà da quel 1mm di gap ed il risiltato sarà OK.
Per frese da 3 mm nemmeno il mio elettromandrino è abbastanza veloce: ci vorrebbero 80.000 rpm ed io arrivo a 27.000 rpm: basta diminuire l'avanzamento in proporzione al numero di giri. L'importante è tenere in giusta considerazione le relazioni tra i parametri di lavorazione.
Io non ho mai dato fuoco al legno ma ho bruciato carbonio e ho sciolto punte da trapano sulla lamiera zincata, puoi tagliare e fresare l'MDF a 30 metri/minuto, garantito, con le giuste frese ed i giusti parametri (ok, anche con la giusta potenza e velocità di rotazione nell'elettromandrino).
Domattina do una occhiata a quel che dici, questa sera navigo col telefono e non è il massimo...
wikipiero non è collegato   Rispondi citando
