Discussione: info
Vecchio 01 maggio 10, 15:56   #17 (permalink)  Top
VoloPerSempre
L'avatar di VoloPerSempre
Data registr.: 12-04-2010
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Con una sola lipo sei sotto la tensione corretta di lavoro sia dei servi che della rx Prendi o due celle lipo e magari un semplice regolatore di tensione (un integrato 7805 -06 per un modellino piccolo ti basta,oppure 4-5 celle Ncxx(ci son anche di moooolto piccine ) stiamo parlando di pochi euro e vai tranquillo
scusa, ma io l'ho provato e funzionano i servi ! quindi presumo funzioni anche la ricevente.sto parlando di servi molto piccoli (il servo è SERVO ROBBE 4,5 GRAMMI RB8524 lo vedi sul sito di modellismo polo. il motore che c'è all'interno è minuscolo, e io me ne intendo perchè di quei micromotori ne ho tanti e tutti, compreso quello del servo,funziona con quella batteria). io volevo utilizzare quella batteria su un aliante perchè è leggera ma soprattutto perchè si può ricaricare da un radiocomando in pochi minuti.
VoloPerSempre
Ultima modifica di VoloPerSempre : 01 maggio 10 alle ore 16:01
VoloPerSempre non è collegato   Rispondi citando
