Vecchio 28 aprile 10, 23:35   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
A questo punto, da quel che so per aver letto in giro (ma potrei sbagliarmi):
- Le memorie vengono tenute "vive" da un condensatore che viene caricato ad ogni accensione della radio, motivo per cui si consiglia di accendere il Tx ogni tanto per preservare la pila tampone;
- In caso di scarica del condensatore, subentra la pila tampone.
Pensavo quindi che potrebbe essere il suddetto condensatore ad essersi deteriorato con gli anni e quindi oramai totalmente in perdita, con conseguente superlavoro che va a scaricare prematuramente la pila al litio.
Che ne pensate, qualche consiglio? Nel caso, pensate che detto condensatore sia facilmente individuabile sullo stampato?
(siccome la radio funziona lo stesso, sono poco stimolato a riaprirla per l'ennesima volta senza avere almeno una vaga idea di cosa fare...)
Grazie in anticipo
Andrea
Mi sembra che la teoria descritta sul condensatore non regge.
Penso che il condesatore, ha solo il compito di mantenere la tensione alla memoria, durante il cambio della batteria. Se non ci fosse questo condensatore, togliendo la batteria, la memoria rimanendo senza tensione si azzera.
Naraj.
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
