Vecchio 25 aprile 10, 23:03   #5 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da hardyheron Visualizza messaggio
Infatti normalmente quando faccio volare i miei modelli, normalmente, sfrutto uno gnomo-schiavo che mi mantiene la candela, IN MANO, poggianta sulla testata.
Il problema non è infatti nel cavo che porta alla candela ma nella massa. Infatti chiudendo il circuito funziona perfettamente (poggiando il filo della massa vicino alla candela), quando invece si usa i carter come "conduttore" la corrente non passa. Questo non accade sui motori OS che possiedo con lo stesso sistema. Perciò addebitavo il problema alla verniciatura.
Se proprio non vuoi sverniciare una piccola porzione di carter corrispondente alla zona circostante uno dei fori di montaggio di una aletta di fissaggio del motore, potresti provare ad usare una rondella zigrinata d'acciaio. Di solito questo tipo di rondella, quando viene compressa dal dado, riesce ad attraversare la laccatura trovando contatto con il metallo sottostante. Quando la levi rimane una serie di puntini attorno al foro dove era montata.
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
