Vecchio 25 aprile 10, 19:58   #1 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Saito125GK e prolunga candela
Salve a tutti. Montando il Saito 125 GK su un inspire 90, vista la posizione indecente della candela ho deciso di utilizzare una prolunga della OS che ha il terminale anche leggermente curvo e quindi perfetto per il mio utilizzo. Il problema è questo, ho collegato un filo (la massa) ad una delle viti di fissaggio del carter (lo tocca perfettamente) al castello motore mentre l'altro, ovviamente, va alla testa della candela; ora, facendo una prova con il cappuccio fissato alla testa della candela e toccando una parte del carter la candela dovrebbe accendersi ma non lo fa. Mi è sorto un dubbio il problema no è, per caso, dovuto al fatto che il motore è nero e quindi verniciato e quindi la vernice fa da isolante??? In questo caso come si può risolvere il problema?
  Rispondi citando
