Vecchio 25 aprile 10, 13:00   #1 (permalink)  Top
mambo305
Data registr.: 25-04-2010
Question Esordiente e PULSO System DL33A++
Saluti a tutti,
da molto tempo vi leggo ma ho osato iscrivermi e comprare l'occorrente al volo elettrico solo ora!
Ho un motore elettrico outrunner con batteria Li-Po e sistema di pilotaggio motore: PULSO System DL33A++
Non capisco come collegare e con che segnali l'RX della radio ricevente comanda il DL33A++
Questo ha:
cavi grossi
rosso
nero
cavi di piccoli di controllo e del bec integrato
rosso
marrone
arancione
quelli grossi penso siano da collegare alla batteria
quelli piccoli sono invece raggruppati tutti insieme
tra questi ultimi dovrebbero esserci i 5 volt forniti dal bec integrato ed il segnale in arrivo dal ricevitore RX con i comandi che verrànno poi usati per pilotare il motore.
il mio dubbio è quindi sugli ultimi 3 cavetti
rosso = 5 volt del BEC ?
marrone = positivo o massa del segnale PWM o tensione continua ? prima di collegarlo al RX vorrei apire se tramite potenziometro o pwm di un pic riesco a comandare il PULSO System DL33A++
arancione = positivo o massa del segnale PWM o tensione continua ? prima di collegarlo al RX vorrei apire se tramite potenziometro o pwm di un pic riesco a comandare il PULSO System DL33A++
mambo305 non è collegato   Rispondi citando
