Originalmente inviato da spy280 intanto grazie....ma i -9 devo arrivarci meccanicamente,oppure solamente impostando dalla radio? Counque mi sembra di capire , che qui si parli di giri motore, e non passo delle pale..Forse volevi dire, che bisogna in ogni caso settare i giri ed il passo insieme?
ciao |
Nessuna radio al mondo può correggere gravi errori di configurazione
meccanica. Il settaggio è sempre e prima di tutto qualcosa di
meccanico ....
Un passo di -9 ti serve solo per fare 3D ...il che significa che nella
modalità IDLE dovresti avere due curve del tipo
90-90-80-90-90 per il gas
0-25-50-75-100 per il passo.
Per ottenere una discreta escursione del passo: da -9 a 9
è indispensabile che un angolo di incidenza di 0 gradi
quanto la curva è a
50 e lo stick al
centro
Stacca il motore dal regolatore,
Infila il misuratore di passo sulle pale .
Accendi la radio ,
porta lo stick al centro
Stacca le squadrette dei servi .
Collega la batteria.
Lascia che i servi si dispongano al centro.
Con l' aiuto del misuratore del passo solleva manualmente
il piatto sino a che l' angolo del passo è zero.
A questo punto aggancia le squadrette e sai
di avere 0 gradi con lo stick al centro.
Vai giù con lo stick e vedi se hai -9 ..vai su e vedi
a quanto arrivi.8,9 o 10..gradi
Se adotti tale configurazione per la modalità
idle
in normal dovrai per forza alzare di brutto la curva del
passo tipo :
60-70-80-90-100.
Volando in
normal i servi del piatto si stresseranno
un pò ,volando in modalità acrobatica ...la loro escursione sarà
più regolare.
