Vecchio 24 aprile 10, 14:55   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kar120c Visualizza messaggio
ne ho caricata una ora: con l'apposito strumentino Robbe leggo che una cella è a 4,185 le altre 2 a 4.212.
Quelle due celle hanno la tensione leggermente alta (max 4,2), ma non credo sia questo il solo problema.
Prova a scaricare normalmente una batteria e poi alla fine prova a misurare la tensione delle celle. La cosa giusta, è misurare la tensione quando la batteria è ancora sotto scarica e non dopo un po' che si è staccato il carico. Ho il sospetto che qualche cella scenda troppo di tensione quando è in scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
