Originalmente inviato da piet77 Perfetto,quindi la corona che è del truggy và sul differenziale originale della zrb1 vero?Basta smontare la scatola e tirar fuori il differenziale,montarci la corona con i vari supporti ecc...la corona,credo sia normale cosi' grande altrimenti non avrebbero messo la cascata di ingranaggi per far avvicinare il pignone alla trasmissione della zrb1.
Comunque tienici aggiornati...curiosità il tutto quanto ti è costato? |
Guarda i costi non te li so dire,è tutto in fase di sperimentazione.
Cmq la corona originale è di 35T, mentre quella del truggy è di 56T!!!!! Vabbè che il truggy ha le ruote più alte e i rapporti si allungano, ma cè da fare delle prove di rapportatura.
Cmq per informazione, ti posso dare i codici dei particolari che ho preso per fare la modifica:
8245 supporto differenziale centrale
8184 supporto differenziale centrale (superiore/inferiore)
8260 corona 56T
Inoltre ci mancano ancora le viti da 4mm svasate che vanno sotto al telaio, le boccoline di fissaggio delle plastiche supporto differenziale (nella cascata d'ingranggi erano assieme alla scatola), e il piastrino superiore di chiusura con le relative viti.
Per il resto è tutto plug&play a parte il vano batteria da limare .
Ivan
