Vecchio 14 marzo 06, 12:03   #1 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Question Costruire ala centinata in depron
Ciao a tutti... sto facendo un pò di esperimenti... avrei bisogno però di avere qualche info su come costruire delle ali rivestendole in depron.. mi spiego meglio...
profilo alla radice: naca 2415, corda 200mm
profilo all'esremità: naca 2412, corda 180mm
avedo solo questi dati, li metto in Profili2 e mi tiro fuori diciamo 5 centine per semiala....
ed ora? avete un tutorial su come fare?
se i due profili fossero uguali alla radice e all'estremità non avrei problemi a farlo... è molto semplice... tagli un rettangolo di depron pari alla lunghezza dell'ala per la cordax2 circa e hai risolto....
invece quest'ala è "trapezoidale" (penso si dica così)
Avevo pensato di calcolare lo spazio per un longherone nelle centine al 25% della corda... in questo modo dovrei avere il giusto allineamento delle centine...
Ma come faccio a "disegnare" il pezzo di depron che mi serve per la copertura?
Qualcuno ha qualche consiglio, link, foto, tutorial???
Altra domanda: costruite le due semiali... quando le unisco... come faccio a dargi o un diedro di ad esempio 4 gradi? penso che la soluzione sia nell'attaccatura della due semiali...che vanno attaccate a "V"...ma non so come fare... magari se avete spiegazioni anche su questo... grazie!!!
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
