Vecchio 23 aprile 10, 01:12   #9 (permalink)  Top
Pierre
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
uhmmm
Ma il senso del gyro (REVERSE-NORMAL) è impostato correttamente sul gyro stesso ?
Hai il led verde acceso ? (se si è in avcs, e se non contrasta affatto, il problema è quello sopra).
In pratica, prima del decollo, SE tu non contrasti, l'eli fa la trottola in senso antiorario ?
Cavolo, ora non posso provare, sveglio tutti!!!
-Reverse - Normal pensavo fosse per invertire il funzionamento del servo per capirci il reverse che fai dalla ricevente, invece mi pare di capire che indica come deve funzionare il gyro?!?!
-Quindi devo verificare che sia in avcs quindi con led verde acceso.
-Prima del decollo, senza pale, fino ad 1/4 di stick la coda è ferma poi se aumento la coda gira, mi sembra, in senso antiorario. Domani provo a riaccenderlo e verifico.
E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i
Pierre non è collegato   Rispondi citando
