Discussione: Cavi alta tensione
Vecchio 22 aprile 10, 15:53   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da SP57 Visualizza messaggio
Li ho letti, infatti, e mi sembrano assolutamente vaghi in quanto non danno nessun tipo di informazione, uno dice che facendo i looping attorno al traliccio ed ad i cavi gli è successo il patatrak l'altro ci stava volando sopra magari era a tre metri dai cavi...., io sto parlando di cavi a 300 mt alle spalle della tx e visto che l'aeromodello sarà davanti a me almeno 350 la rx ; il neon poi non è certamente indicativo, se tu lo colleghi male anche in casa la semplice tensione sulla "terra" che è minima te lo fa lampeggiare anche se è spento....comunque trattandosi di 380 Kv non è che sia la 220 di casa....
Scusami! Ma se i cavi per legge sono posti ad una certa altezza (e la legge in questi casi si avvale ovviamente di consulenze specifiche), perciò come minimo stai lontano di pari distanza a 360 gradi dai cavi e siccome in volo non si può stare con il metro ed ognuno vuole godersi un momento in libertà, moltiplichi per 10 tale distanza e la definisci come distanza minima ... problema risolto!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
