Discussione: Cavi alta tensione
Vecchio 22 aprile 10, 12:23   #1 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation Elettrodotti di Alta Tensione?!
Originalmente inviato da SP57 Visualizza messaggio
Ho fatto una bella ricerca nel forum ed ho visto che le risposte sono alquanto vaghe quindi chiedo ulteriori chiarimenti:
Ho trovato un nuovo posto lo collauderò appena il mio tendine (in comproprietà con Achille) sarà a posto però ad una distanza di circa 300 m. ci sono dei cavi di alta tensione volevo capire quale è la distanza di sicurezza (sia per la trasmittente-in modo che il suo segnale non sia disturbato- che per la ricevente in modo che non arrivino interferenze)
Senza essere spiritosi... la distanza migliore nonchè giusta, è quella maggiore che puoi interporre fra te (che hai in mano la Tx) il modello e i sudetti cavi!!!
Non c'è una distanza minima e/o massima, meglio starne lontani comunque dagli elettrodotti(!!!), d'altronde, che senso ha voler tutti i costi cercarsi delle rogne... eh?! Già, come quello che al mare chiede se può fare il bagno/una nuotatina dopo mangiato... mah daii... sù!
Ultima modifica di Nobody : 22 aprile 10 alle ore 12:29
  Rispondi citando
