Discussione: Passo T REX 600 NITRO
Vecchio 21 aprile 10, 14:08   #10 (permalink)  Top
Johnnick
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
Scusami ma con 6° di cliclico sul trex, per fare un flip ci metti un quarto d'ora!
si, immagino.... , se c'e ancora margine affinchè lo swash plate non vada a toccare allora i 6 gradi possono certamente aumentare ma geppy2007 ora sa su cosa intervenire per eliminare il problema. Fatto sta che se il piatto tocca bisogna ridurre la corsa dei servi cabra picchia e alettoni fino a che non tocchi più. Se si sceglie di ridurre la corsa con il dual rate si otterrano i gradi massimi di ciclico durante tutta l'escursione del collettivo, se si riducono col gli epa si puo' ottenere la massima escursione nella zona centrale di lavoro del collettivo e minore agli estremi... oppure combinare le cose.
Poi se i gradi massimi si fermano per limite di corsa impostato ai servi o perche' tocca il piatto a quel punto certamente oltre non si puo' andare e tra le 2 cose credo sia certamente preferibile non sforzare i servi dato che meccanicamente comunque si bloccherebbero.
morale della storia geppy qualcosa deve fare per non far toccare lo swash plate, ora credo abbia le nozioni per farlo sperando che la discussione abbia raggiunto il suo scopo.
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
