Vecchio 20 aprile 10, 11:37   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da SauronSTK Visualizza messaggio
A me invece ogni tanto mi si scollega dalla radio... naturalmente se si scollega solo nei primi secondi di connessione...
quindi accendo il radiocomando.. attacco la lipetta... una volta bindato.. capace che dopo un 10 secondi si stacca quindi devo sempre aspettare un po..
questo problema mi ha già causato la rottura del carrello.. il 1° danneggiamento alla coda (che però ancora va)... e giusto ieri... ha preso quota per 6-7 metri.. e per fortuna è precipitato dentro un'albero
Idee di cosa potrebbe essere?
Per caso le batterie della trasmittente?
Hai anche provato ad effetuare un nuovo binding accendendo la trasmittente tenendo premuto lo stick del gas?
Oppure, con molta probabilità potrebbe essere un falso contatto nel connettore del carrello o qualche saldatura fredda sulla 4 in 1 o ancora contatti sposchi sulla lipo o nel carrello.
Ad esempio io ho una lipetta che devo inserire senza forzarla troppo in fondo nel carrello perché altrimenti perde il contatto, magari per una frazione di secondo (per le vibrazioni) e quindi perde il binding. Me lo fa solo con una però, quindi il problema è nella lipo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
