Vecchio 19 aprile 10, 12:44   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gippo80 Visualizza messaggio
Forse hanno bisogno dell'alimentazione duale nel caso in cui ho necessità di avere in uscita all'operazionale tensioni negative... altrimenti credo possano tranquillamente essere alimentati con il Vcc- a massa...
No, -VCC e massa sono due cose completamente separate negli op-amp.
Poi per quanto riguarda lo scambio tra ingresso invertente e non invertente ricorda che devi avere una retroazione NEGATIVA , perchè quella positiva è altamente instabile e porta subito in saturazione l'op-amp, come notavi tu infatti in uscita hai sempre +VCC.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
