Vecchio 19 aprile 10, 11:13   #4 (permalink)  Top
gippo80
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
quello che chiamare Buffer non lo è... nel senso un buffer aumenta di norma la corrente non la tensione..!
Quello viene definito inseguitore di tensione, ovvero tensione in uscita identica alla tensione dell'entrata , solo con una inpedenza molto inferiore, quindi piu corrente ...
I piedino Invertente e Non Invertene servono piu che altro per le tensioni in alternata..
Applicando la tensione su Non Invertente ti ritrovi una tensione in uscita con la stessa fase e amplificata dal rapport R1 R2
Applicando su Invertente la fase viene invertita, e le resistenze messa tra Uscita-Non Inverte- Massa e ricalcolate in base al guadagno ( amplificazione ) desiderata
Grazie per le tue risposte...
Da wikipedia l'iseguitore di tensione o buffer sono la stessa cosa... inoltre il buffer è appunto un separatore di impedenze come nel caso da me proposto...
altra cosa ---- non conosco direttamante l'integrato ma...
di solito, salvo indicazioni , questi operazionali vanno alimentati a tensione duale ,vale a dire + massa -
quindi VCC + = 12volt positivi VCC - = 12volt negativi e poi la massa..
se non hai alimentazione duale devi fare un partitore resistivo per avere la massa fittizzia !
Forse hanno bisogno dell'alimentazione duale nel caso in cui ho necessità di avere in uscita all'operazionale tensioni negative... altrimenti credo possano tranquillamente essere alimentati con il Vcc- a massa...
gippo80 non è collegato   Rispondi citando
