Vecchio 19 aprile 10, 10:39   #6 (permalink)  Top
ico3000
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Capisco che le esigenze personali non si discutono, ma nel 101% delle barche "veloci" la retormarcia non si usa.
Anche perchè un regolatore con la retormarcia di solito hestisce meno Ampere per chè le file di Mosfet sono divise fra marcia avanti e marcia indietro.
Il fatto che venga fornito con un regolatore da 40A già dice che prestazioni sono scarse, oppure è destinato a bruciarsi dopo pochissimo (cosa che normalmente avviene con i regolatori in prima fornitura).
Il motore è piccolino per una barca (28mm di diametro x 36mm di lunghezza), a meno che non si tratta di un midollo classificato come "mini/micro", cioè 35/40cm.
L'Hype da 35A non lo destinerei ad una barca, dove si parte da 60-70A (veri!) in su, se non nei "micro"
Marco
Beh il modello e tutto il resto fa sicuramente parte della categoria micro,ma poi come fai a bruciare quel motorino con un 40A(e a sto punto dubito anche col hipe35A)?
Quindi tu dici che la motorizzazione(micro) di scatola è sballata e di equipaggiarla da subito con elementi standard(reg60A,motore 3900kv),ricorda che sono alla prima esperienza e con un moscerino del genere non chiedo certo di superare la barriera del suono
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
