Vecchio 18 aprile 10, 23:16   #2 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da gippo80 Visualizza messaggio
Salve,
avrei qualche dubbio sugli amplificatori operazionali...
Thanks
quello che chiamare Buffer non lo è... nel senso un buffer aumenta di norma la corrente non la tensione..!
Quello viene definito inseguitore di tensione, ovvero tensione in uscita identica alla tensione dell'entrata , solo con una inpedenza molto inferiore, quindi piu corrente ...
I piedino Invertente e Non Invertene servono piu che altro per le tensioni in alternata..
Applicando la tensione su Non Invertente ti ritrovi una tensione in uscita con la stessa fase e amplificata dal rapport R1 R2
Applicando su Invertente la fase viene invertita, e le resistenze messa tra Uscita-Non Inverte- Massa e ricalcolate in base al guadagno ( amplificazione ) desiderata
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
