Vecchio 17 aprile 10, 23:27   #1 (permalink)  Top
gippo80
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Palermo
Dubbi sugli amplificatori operazionali
Salve,
avrei qualche dubbio sugli amplificatori operazionali...
Quesito 1:
Supponendo l'ampl. operaz. ideale il morsetto + avrà potenziale uguale del morsetto - quindi 0 volt.
La corrente che scorre sarà I=Vin/R1 che poi è quella che scorre su R2 allora Vo=-(Vin/R1)*R2=-Vin*(R1/R2)
Corretto??
Se adesso inverto il morsetto invertente con quello non invertente ovvero
applicando lo stesso ragionamento il risultato dovrebbe essere identico...
Quindi mi domando, è indifferente usare l'ingresso invertente o non invertente?? mah....
Quesito 2:
Configurazione buffer
Ad occhio e croce dovrebbe funzionare e in uscita dovrei ritrovare la tensione di ingresso... corretto?
Domanda che si rifà al quesito 1: ma se io scambio morsetti invertente e non invertente il buffer funziona in maniera identica? mah2...
Quesito 3:
Dov'e' che sbaglio???
Non funziona come buffer... ovvero se Vin è o zero o Vcc in uscita ho sempre una tensione prossima a Vcc... come mai???
L'operazionale è il TL061CN e da datasheet i morsetti sono:
2 - Inverting input
3 - Non-inverting input
4 - Vcc-
6 - Output
7 - Vcc+
Thanks
Dubbi sugli amplificatori operazionali-immagine.jpg   Dubbi sugli amplificatori operazionali-immagine2.jpg   Dubbi sugli amplificatori operazionali-immagine3.jpg   Dubbi sugli amplificatori operazionali-buffer.jpg
gippo80 non è collegato   Rispondi citando
