Vecchio 16 aprile 10, 00:09   #8 (permalink)  Top
mauroga5
Data registr.: 13-03-2010
Originalmente inviato da pvspvs Visualizza messaggio
Devo utilizzare una batteria al piombo (Extracel mod. ELB 7-12 sigillata tipo antifurto) da 12V 7Ah; che tipo di carcabatterie mi potrebbe servire per ricaricare questa batteria? In un negozio me ne hanno proposto un tipo da 12V 600mAh che pero' secondo i miei calcoli da profano in materia impiegherebbe circa 10 ore per ricaricarla. Potrei usare un caricabatterie con un amperaggio di uscita maggiore, abbassando quindi il tempo di ricarica (tipo 2,5Ah) o corro il rischio di danneggiare la batteria mandandogli una intensità di corrente del genere? Occorre un caricabatterie che automaticamente interrompa la carica quando questa è completa, o si puo' utilizzare un alimentatore/carica batteria sprovvisto di tale sistema, senza correre il rischio di rovinare la batteria nel caso in cui non avessi possibilita' di interrompere la carica quando questa è completa (es durante la notte)?
La suddetta batteria al piombo ha uscita tramite cavetto con connettore XLR 4 pin fenmmina.
Vi ringrazio anticipatamente.
ciao io sono un installatore di sistemi di sicurezza quindi per me e all'ordine del giorno usare questi carica bat dovresti prendere uno da 13,8v 2ah fidati
mauroga5 non è collegato   Rispondi citando
