Vecchio 14 aprile 10, 23:38   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
No, soprattutto per il "lato telemetria".
In questo caso l'antenna è (credo) un dipolo accordato a mezz'onda, con i due quarti, ovvero in questo caso oltre al polo caldo è bene non "infastidire" i 31 mm di radiale di massa, che corrisponde alla parte "ingrossata"; l ragione è che in questo caso l'antenna trasmette, oltre che ricevere, e questo comporta problemi di contenimento di ROS (o SWR) che non affliggono la pura ricezione.
Cosa abbiano di "boosted" poi, lo sanno solo loro...
Ciao Renzo, non ho ben compreso, non ho la Hitec ma cmq. mi interessa: nelle antenne 2.4Ghz Hitec, quindi telemetriche, cosa può andar dentro la fuso. (anche se radiotrasparente) e cosa fuori?
Grazie e buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 aprile 10 alle ore 23:47
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
