Vecchio 11 ottobre 04, 23:03   #1 (permalink)  Top
macrena
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Ragazzi una volta per essermi permesso di dire che andavano a 15° mi sono beccato un cazziatone da un mio cliente ingegnere areonautico quindi indiscutibile. Certo che se dai portanza alle alette stabilizzatrici si alza prima, il fatto e' che le alette stabilizzatrici devono fare la loro funzione di stabilizzare e non avere un carico aereodimamico di portanza. Secondo fatto come le regoli a 15° ci vorebbe uno strumento apposta e la conseguenza e' che regolandole a occhio sicuramente non saranno mai pari e per cui l'eli diventera' instabile da una parte o dall'altra! Mentra a zero ci si puo' regolare con (per spegarci) il quadratino sotto la testa del rotore guardando di traverso.
Ultimamente parlo della colco con cui sono in contatto quotidiano essendo l'unico importatore italiano oltre oceano, hanno ovviato al fatto che l'ely stentava a decollare montando un motore un po'piu' leggero di 12 grammi circa, con questo semplice alleggerimento ora il TB decola non a meta' gas ma a un quarto!
Spero di esservi stato utile!
Saluti Mac
macrena non è collegato   Rispondi citando
